VOX 253-CENTER
Die VOX 253-CENTER stellt den passenden Center-Speaker zur VOX 253 dar. Es handelt sich hierbei um eine quer liegende Box mit identischer Bestückung. Der Basslautsprecher TIW 250 XS - 8 OHM und ein Bassreflexrohr befinden sich jeweils links bzw. rechts von der senkrecht angeordneten Mittel-Hochtoneinheit hinter einem Bespannrahmen. Für die Chassis der Box sind bei Bedarf auch Kompensationsmagneten zur magnetischen Abschirmung erhältlich. Die VOX 253-CENTER besitzt die gleichen hervorragenden Klangeigenschaften wie die VOX 253. Die Reproduktion einer unglaublichen Tiefbassdynamik und gleichzeitig extrem sauberer Mitten- und Hochtonwiedergabe, wird auch vom VOX 253-CENTER spielend gemeistert.
Dieser Center-Speaker ist die perfekte Wahl, um basierend auf der VOX 253 ein Mehrkanalsystem aufzubauen, das sich für anspruchsvolle Musikhörer eignet, aber auch Filmgenuss auf höchstem akustischen Niveau verspricht.
Nennbelastbarkeit | 200 W |
Musikbelastbarkeit | 350 W |
Nennimpedanz Z | 4 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 28–25000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 84 dB (1 W/1 m) |
Trennfrequenz | 200/3000 Hz |
Gehäuseprinzip | Bassreflex |
Nettovolumen | 70 l + 4 l |
Außenmaß Höhe | 480 mm |
Außenmaß Breite | 870 mm |
Außenmaß Tiefe | 270 mm |
